Inserción de estructuras principales
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Estructura principal
           Rigging y Braceworks  |
Cuando los puntos de anclaje o montaje de un recinto son insuficientes, se puede aparejar una estructura principal. Las estructuras principales pueden soportar las fuerzas horizontales aplicadas por las bridas. Cada estructura principal consta de un trus y tres polipastos. La herramienta Retícula madre inserta una retícula madre en los puntos de rigging o montajes de eventos (véase Creación de miembros estructurales).
             Modo  |
             Descripción  |
             Inserción Automática
             Inserta una rejilla madre utilizando la tecnología Autoconectar para resaltar los puntos de accesorio válidos.  |
             Inserción por pulsación
             Inserta una retícula madre con tres clics para identificar el punto de inicio, el punto final y el punto de conexión del sistema de entramado.  |
             Símbolo  |
             Abre un Selector de recursos para seleccionar el símbolo de la celosía de la malla madre; haga doble clic en un recurso para activarlo.  |
             Altura  |
             Cuando se selecciona Inserción por pulsación en la vista Superior/plano, introduzca la distancia desde la parte inferior de la malla madre hasta el piso  |
             Preferencias
             Abre el cuadro de selección de diálogo Escoger motor, para seleccionar el símbolo de motor que se utilizará en la rejilla madre.  |
